Помогите с опознанием стабилитрона? ZD7 C24 5T
На плате обозначен как - ZD7 на нём надписи - C24 5T в стеклянном корпусе, чем его можно заменить и как его точно проверил на исправность? Этот при прозвонке "пищит".
Блок питания Optimum ATX - 500JSP. А также хотел спросить, можно ли заменить транзистор (дежурка) IRF3N80 на P3NA80Fi? Если нет, то что поставить?
оно, да?
rlocman.ru/datasheet/data.html?di=102789&/BZX79-C24
BZX79C2V4 - BZX79C56 Zener Diodes
Zener Voltage Vz Typ: 24 В
Тип корпуса: DO-35
те, после C - напряжение
буква v как разделитель (если есть)
5v6 - 5. 6в (например)
у тебя C24 - 24в
в одной полярности (где на анод - минус) от тестера с 1.5-9в батарейкой должен показывать бесконечность
есно хотя бы одна нога поднята с платы
