Здравствуйте, есть мат плата Asus M4A785D-M PRO , стартует ,вентиляторы крутят, на пост карте NO CODES. История следующая утром комп работал , выключили, пришли домой не работает. Проц подкидывал. Vcore есть. Биос прошил , заменял флэшку , без результата. питание флэшки есть. На отвалы проверял, так , без фанатизма без результатов. Помогите пожалуйста поднять, если можно, плату. Напряжения прикрепил, только похоже мультиметр немного завышает показания. Забыл добавить , проверил другой пос картой, CLK есть , но RESET мигает в такт вентиляторам. Начал искать по темам, отключил косичку питания проца при включении сразу вырубается, без самого проца и косички работает с миганием ресета. Глянул на кнопку RESET - контакт просажен - 0,22. PWR -5,2
| Вложение | Размер |
| a785d-m-pro.png | 958.62 КБ |
1. Шим проца проверь на замыкания.
2. Позвони порты к земле.
Мульт похоже дохлый.
