Материнская плата M4A785D-M Pro работала в частном доме в сельской местности. И была в этом доме одна веселая батарея отопления, на которой было напряжение ~220В. Это никого особо не беспокоило, пока однажды USB-удлинитель с 3G-модемом не упал на батарею. Компьютер отключился и после включения стал демонстрировать надпись "USB Device Over Current Status Detected" и далее выключаться.
Диагностика показала КЗ на GND по линии +5V, КЗ на GND по линиям данных порта, в котором был модем. В ходе гугления по названию микросхемы up7535s8, обнаруженной около внутренних портов USB7_8 наткнулся на nabe.blog.abk.nu/0428, где было указан вариант вышедшей из строя up7535s8. При выпаивании микросхемы, корпус ее разрушился, КЗ по линии +5V ушло. Далее временно заменил микросхему проволочной перемычкой, плата заработала.
Ув. товарищ Bishop скинул мне даташит на эту микросхему, который на всякий случай выкладываю.
КЗ по линиям данных было устранено заменой моста, но это совсем другая история.
| Вложение | Размер |
| usb-fail_001.jpg | 71.32 КБ |
| usb-fail_002.jpg | 61.73 КБ |
| up7535.pdf | 765.25 КБ |
А чего там беспокоиться, если сами хозяева такое сотворили, чтоб за свет не платить? Ладно самих не поубивало.
