Такая проблема на данной плате отсутствует питание проца!
Вот что земерил:
Ram 1.5v
Pwr 5.04v
Res 1.96v
Ничего не греется (сильно). Южник теплый,северный мост теплый. Возле слотов памяти постоянно моргает диод DRAM led ,вроде бы как нет оперативки,но хоть с ней хоть без оперативки по барабану. Без оперативки не пищит,выключается с кнопки на мат поате...При нажатии и удерживании кнопки, лампочка горит,но ничего не происходит...хотя замечено что иногда кулер процессора при этом то теряет обороты, при повторном нажатии то наоборот повышаются
По напряжении на Reset 1.96v- подозреваю MIO.
Что скажите?
Фото прилагается....
| Вложение | Размер |
| 20131120_210912.jpg | 120.8 КБ |
попробую,если найду оборудование...СПС
да,проверенный! питание приходит....
проверял на контакте А15, показывало 3.30v,2.2V,1.8....вот так показания менялись...Что можно сказать об этом,залипший? Если не тяжело подскажите!
и еще такой вопрос, каким образом можно определить что не виновен в этом биос? можно снять микросхему биоса,включить и произвести замеры?
Нда, автор таки не может сообразить, что при отсутствии напряжения питания ядра процессора бессмысленно развлекаться с BIOS'ом
