Asus M2N MX-SE запускается на 2сек. и уходит в зашиту
Напряжения все в норме.Куда копать дальше не знаю.
Я новичёк в этом так что прошу не пинать.
ZeReX писал(-а):
Озвучьте.
ZeReX писал(-а):
По каким критериям определяли, что БП уходит в режим защиты?
ZeReX писал(-а):
Два метра вглЫбь.
ZeReX писал(-а):
Это ваши проблемы, нужное количество пинков получите в любом случае.
По питанию проца 1.2 В. Память 1.9В. Reset 3.3В. Power-On 5В.Напряжения на БП все в норме.
Не знаю если это БП входит в защиту но мать вырубается.
ZeReX писал(-а):
Нда, если вы это называете всеми напряжениями, то вам пора в Песочницу.
ZeReX писал(-а):
Т.е. вы не можете отличить режим защиты БП от выключения БП посредством управления по контакту БП PS_ON?
А что ещё нужно замерить ? БП уходит в защиту.
Напряжение терминации памяти, напряжения питания моста, дежурные 3,3 В.
ZeReX писал(-а):
БП уходит в защиту.
Критерии оценки режима приводите:).
Где измерить дежурные 3.3В. На памяти так 1.9В 0.9 В 3.5В. На мосте не подскажите на каких транзисторах мерять?
ZeReX писал(-а):
На выходе соответсвующего стабилизатора.
ZeReX писал(-а):
На будущее - указывайте точки измерения. И еще: Vref - это не напряжение терминации:).
ZeReX писал(-а):
Заниматься лечением по фото пока нет желания.
если решили проблему, скажите как? у меня такая же...
Asus M2N MX-SE+проц AMD 4800+ AM2 стартует(начинают крутится вентиляторы проца и БП), пару сек. и вырубается.
На семпроне 1800Мгц все работает без проблем. Подозреваю что БП, но есть подозрения и на мамку, т.к. после установки старого проца тоже первый раз так вырубается, потом все ОК. Биос поставил самый новый Версия BIOS 0501 03/20/08. Куда двигаться не знаю
ASUS M2N-E работает 3 секунды и выключается
Ссылку поправил (R)soft
