поведение Asus K8V-X SE стало не ясным... а именно, стартую мать , она загружается , доходит до надписи reboot and select proper boot device, то есть все нормально !!! Нажимаю RESET , на пост карте D4h и все стоит на месте!!!? Нажимаю еще RESET , на пост карте надпись NO CODES, нажимаю еще RESET , на пост карте надпись снова NO CODES (но при нажатии на ресет светодиод reset на пост карте соответственно загарается!!!). Нажимаю PWSW все нормально выключается, стартую и все повторяется по кругу. Куда же подевался нормальный систематизированный reset??? Да и еще забыл добавить, что все прогрето паяльной станцией.
Вот и смотрим, что там с кнопочкой RESET, в смысле, нет ли неисправных элементов по пути к ней.
Опять же, напряжения на PW_ON и RESET неплохо бы уточнить...
А Вы сразу мосфеты менять... Да, еще в моей практике был случай, когда подобное поведение вылечилось сбросом CMOS посредством вытаскивания батарейки
я не правильно наверное выразился, перезагрузка имелась ввиду плановая! Сейчас уже идет окончание установки.... еще немного...
3.25v - pw и 5.09v - reset , процесс что-то длинный, но вроде не завис пока...
чего то я ничего не понимаю, установка стала на 31 минуте, но система не висит, а покругу гонит сообщения Windows (рекламную), может винт еще корявый, завтра с другим попробую... Во!!! Снял другой винт с рабочего компа с установленной осью, попытался загрузится в безопасном режиме , но не вышло ---синий экран.
С 37-й по 30-ю минуты выполняется детект оборудования... на 32-31-й минутах обычно несколько раз моргает экран, есть подозрение, что это детект видеоконтроллера... поправьте, если не прав, всё сказанное - имхо.
А по оборудованию (в частности - чипсет) различия были у этих машин?
P.S. Соврал... на 31-й минуте идёт обнаружение сетевых контроллеров - поэтому можно покопаться с сетью.
Иногда от остановки в процессе установки по неизвестной мне причине помогает вынимание-вставка диска из привода.
Как реагирует на Reset'ы без пост-карты?
Плюнул на эксперименты с SATA диском и осью SP3, ставлю снова на IDE винт , с форматированием последнего, SP1!!! И наблюдается следующее... установка вроде бы как живая, кубики внизу бегут, реклама меняется, слева надпись: Установка будет завершена через 32 мин. Ниже - Установка поддержки сети. Все вроде бы устанавливается, но время не меняется!!! 32 мин!!! У Zver CD , было то же самое , но 31 мин!!! А CD диск вынул вставил, но безрезультатно!!!
Что сдуть RTL8201? Или пока не трогать?
Я бы, наверное, всё же снял сетевой контроллер и ещё в БИОС-е отключил его.
В БИОСе сейчас попробую, посмотрим... ого пошло дальше ... ось стоит, дрова тоже , запустил 3DMark 2001se тесты идут, по окончании попробую понажимать Reset , да побольшее количество раз! Прошло уже 2 раза тест!!! не знаю просто удивительно, как могла глюкнуть бис сети, если компик и близко у людей к LANу не подходил!
Например, засунули флешку туда по ошибке - промахнулись разъёмом..
между прочим - сплошь и рядом такое, когда пытаются наощупь воткнуть сзади какое-нибудь usb-устройство.
Короче и reset появился с постоянно продолжающимся кодом! 3 раза протестил все вроде бы ОК!!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Мать живет, как новая!!! Завтра еще погоняю и в эксплуатацию...
