Asus HD5770 не работает одна фаза питания памяти
Дано: Asus HD 5770 CuCore. Мать с ней стартует, но не сразу. После включения видюшка раскручивает вентиль. Сбрасывает обороты, снова раскручивает, но уже меньше, снова сбрасывает и так раз 6-7. Потом комп стартует, изображения нет. После загрузки системы (Ubuntu) на экране - вертикальные полосы. При запуске на интегрированном видео, карта видится флешером, системой. Флеш нормально перепрошивается.
Что накопал: Система питания памяти (память Hynix H5GQ1H24AFR) - двухфазная. Построена на ШИМах uP6101. С одного преобразователя идет как и положено 1,62 вольта. Со второго - 1,14! Ткнулся осциллографом, на 2-ой ноге второго (подозреваемого) ШИМа импульсы, но с амплитудой 24! вольта. Откуда? Пробой транзистора верхнего плеча (A09N03)? Сток-затвор? (а такое вообще бывает?)
П.С. Ногами не пинать, в ремонте - новичок.
1.62 - питание памяти
1,14- питание логики ГПУ
1.29- питание ГПУ
(с питанием на первый взгляд все нормально)
Проверяйте наличие поврежденных эл-тов, если ГПУ не гретый то можно смотреть в его сторону.
Но по опыту, 5770 одна из самых кривых карт с очень большим процентом бракованных ГПУ.
Спасибо. Я тоже начал подозревать ГПУ. Карта не гретая. Попробую прогреть, хуже ей уже не будет:)
