Дано: Asus HD 5770 CuCore. Мать с ней стартует, но не сразу. После включения видюшка раскручивает вентиль. Сбрасывает обороты, снова раскручивает, но уже меньше, снова сбрасывает и так раз 6-7. Потом комп стартует, изображения нет. После загрузки системы (Ubuntu) на экране - вертикальные полосы. При запуске на интегрированном видео, карта видится флешером, системой. Флеш нормально перепрошивается.
Что накопал: Система питания памяти (память Hynix H5GQ1H24AFR) - двухфазная. Построена на ШИМах uP6101. С одного преобразователя идет как и положено 1,62 вольта. Со второго - 1,14! Ткнулся осциллографом, на 2-ой ноге второго (подозреваемого) ШИМа импульсы, но с амплитудой 24! вольта. Откуда? Пробой транзистора верхнего плеча (A09N03)? Сток-затвор? (а такое вообще бывает?)
П.С. Ногами не пинать, в ремонте - новичок.
На обоих FB - по 0,8 вольт
Т.е. с выходным напряжением этих стабилизаторов особых проблем не наблюдается, если нет проблем с резисторами в ООС
Т.е. все в порядке и я просто не там копаю?
В первом приближении - да.
Ну тогда пущу на органы, т.к. идеи кончились...
Спасибо за потраченное время.
Апдейт: воткнул пост-карту, интересно оно пост проходит...
POST (видео)
Характерные щелчки (как от жесткого, когда он бошками стучит) на самом деле из спикера...
Вернусь к этому барану... Сдуру почитал даташит на память. Таки должно быть 1,14 Вольт на ней. Это VREFD и VREFC и равно оно VDDQ*0,69..0,71. Т.е. 1,62*0.7 будет как раз 1,13.
Найдите картинку карты и на дросселях отметьте где какое напряжение.
Сделано.
