На наклейке в числе прочего: "pv-t84g-ydq3" Видеокарта как новая, запах аэропорта Гуанчжоу. 6pin коннектор сторона где 12в средний контакт не звонится с остальными двумя, а идёт на Vin 1117, который запитывает например RT9199, vcntl которого звонит так же на тот пин между 12 вольтовыми входами. Вобщем как будто разьём не стандартный, и напрашивается подать на него 5 вольт. Убедившись что никаких микрух на пути этого сигнала больше нет, кроме смд конденсаторов, так и сделал. Про такое ничего нигде не нашёл. Или плохо искал, или сейчас Вы читаете "эврику".
Да, с переходником где центрального жёлтого провода нет, карта просто не стартует монитор, и ЭВМ стартует без изо. Вокруг озвученных микросхем были следы присутствия 12 вольт, и были на всякий случай заменены. С модернизированным инновацией разьёмом карта прекрасно работает.
На фото из интернета родной кабель плоховато видно, но карта такая.
Не, пришла с помойки уже с афроамериканскими разводами (посмотрите, добавил выше фото). Сначала включал через переходник 6пин, где 12вольтовые 2 провода по краям, а центрального нет. Карта не стартовала. Провёл замеры, выяснил что нули на Vin у 1117, и контакте vcntl и Vout RT9199. Потом обнаружил, что средний пин разьёма питания не звонит на остальные 12в, и с радостью дунул туда ещё 12 вольт, которые шли на собственный разум. Тут же выяснилось что 12 вольт в ряде случаев бывает многовато. как то так.
RT9199 Случаем до вас не меняли? Могу предположить, что там возможно стоял другой терминатор с Vcntl 12в, либо какой то умелец сам переделывал схему.
Какая маркировка GPU?
Вот здесь нашёл фото, на котором в районе доппитания есть наклейка касающаяся оного. А вот здесь видно что средний вывод в переходнике доппитания не задействован (правда карта с 256Мб памяти)
Возможно странный вопрос задам, но каким образом вы ищите кпримеру фотографии? Я набираю в фото яндекса, гугла маркировку, но эти фото вижу впервые. Локальные поиски по заведомо продуктивным сайтам?
Гпу G84-403-A2
Я бы не шанса не дал тому варианту, что рядом с этой платой был паяльник или фен. Небыло радиатора, но похоже это единственное вмешательство. Имхо как говорится.
Vadj на 12в допустим, я просто не встречал, ну а 1117? Когда подавал кстати 12в, успел глянуть, он вырабатывал 1.8в вроде, что шло на RT9199, но Vout небыло. И средний контакт доппитания изолирован от остальных, а значит переходник должон быть со всеми 6- ю проводами.
Было немного утрамбованой пыли, что говорит о том что плата всё же работала. Ума не приложу, коннектор на фото действительно без среднего провода!
