Здравствуйте!
Надежда только на Вас.
Была разогнана система (все кроме видеокарты), все работало отлично, после сброса на заводские настройки начались зависание и артефакты в 3D режиме (сразу же как только включается игра или через 5-10 сек. в меню все работает отлично и сколько угодно долго) Весь прикол в том что после нескольких зависаний и перезагрузок системы все работает и тогда можно запускать что угодно и сколько угодно. Грешу на видео карту.
Конфиг:
мать: Asus maximus II formula
проц: Intel Core 2 Duo 8500
Видео: Asus GTX 280
ОЗУ: Patriot 4 Гб.
Блок: 800 Ват.
| Вложение | Размер |
| Foto909.jpg | 155.33 КБ |
VIAS
Насчет прогрева смотря как ты ее прогрел. Если покатал на шарах, то будет работать долго. Если нет, то месяц - два.
dybalda
Почему реболл бесполезен? реболл и делают, чтобы восстановить контаты.
dybalda
Отрывал специально, хорошо нагрел феном и с угла начал поднимать (нужно достаточно сильно нажать). На кристалле термопаста, а с четырех сторон какой-то клей.
А вообще где-то продаются гпу или только от донора?
ГПУ попытаться купить можно. Но ИМХО не особо целесообразен ремонт. Нужно нормальное оборудование (ну или "наколенники" + много опыта, а еще лучше - нормальное оборудование и много опыта), иначе - легко угробить свежекупленный за многоденег чип.
Если у вас карта работает стабильно на пониженных частотах - занизьте частоты и успокойтесь на этом. Перестанет работать - будете думать, что с ней делать дальше, прогревать на коленке до плавления шаров или отдавать в ремонт или продавать на аукционе как неисправную чтобы компенсировать часть стоимости покупки новой.
Aleksey_56
Это то понятно. Просто мой ответ был на пост dybalda, что скорее всего реболл не поможет.
Однозначно же нельзя сказать, фиг его знает че отвалилось кристалл от подложки или сам гпу от платы.
