Здравствуйте!
Надежда только на Вас.
Была разогнана система (все кроме видеокарты), все работало отлично, после сброса на заводские настройки начались зависание и артефакты в 3D режиме (сразу же как только включается игра или через 5-10 сек. в меню все работает отлично и сколько угодно долго) Весь прикол в том что после нескольких зависаний и перезагрузок системы все работает и тогда можно запускать что угодно и сколько угодно. Грешу на видео карту.
Конфиг:
мать: Asus maximus II formula
проц: Intel Core 2 Duo 8500
Видео: Asus GTX 280
ОЗУ: Patriot 4 Гб.
Блок: 800 Ват.
| Вложение | Размер |
| Foto909.jpg | 155.33 КБ |
Вставил, все работает. Утром запустил, вылетает. Вытащил планку, запустил, работает, решил поставить в спящий режим, потом вышел и запустил игру, получил артефакты и завис.
Все разгоны на 0, даже биос прошил на материнке.
Память проверил, ошибок нет.
Гонял уже все что угодно, все показатели в норме.
Я вкурсе про двайвера, стоит самый последний.
Только что скачал бета дравера, еще попробую с этими. (Не помог)
Попробую, но это не способ решения проблемы
Хотелось бы узнать где зародилась эта проблема.
Ну тут только методом исключения. Поменять память, попробовать видео в другом компутере, ну и т.д.
попробуйте вообще другую память..
у меня так было...
- мемтестх86 показывает что все ок..
- игры в блюскин уходят..
- не просыпался после сна...
заменил всю память на модули другоцй фирмы... все заработало... но это было при покупке нового компа.
возможно тут чтото глубже.. может БП?
вообще былобы хорошо проверить видяху в другом компе
Вряд ли блок питания. Больше похоже на мать. Не писал на асус? может мать "перенаворочана" инженерами асус и как -то некорректно вернулась с разгона? после обновления биоса КМОС руками сбрасывал? Видеокарту в другой слот вставлял? и на всякий случай ОС какая? И по памяти 4 гига как набрано?
Сделал разгон, перед разгоном как всегда понизил частоты памяти, все работает, потом поднял частоты получил артефакты. Сейчас сбросил опять почти на мин. пока работает, посмотрю что дальше.
А дальше опять артефакты, сбросил разгон, понизил частоты, получил те же артефакты.
Асусам не писал, так как не знаю в чем проблема. После прошивки ничего не сбрасывал, да и что там сбрасывать, все же перешито. Слоты видеокарты менял (получил артефакты). Ось - 7 х64. Память 2х2 Гб.
Последний артефакт был странный, на экране цветная рябь, звук рывками, система не зависла.
Еще меня поражает тот факт, что когда один раз игра запустилась, то дальше можно запускать постоянно никаких сбоев не будет и любую игру.
Остается только нести тестировать видео на другой компьютер.
Есть такое физическое место на матери, CMOS называется. Перешив биоса не соответствует однозначному сбросу CMOS. Бывало много случаев, что от всяческих глюков после эксперементов с разгонами и другими чудачествами спасало Clear CMOS руками. На плате нужно, как правило, джампер постаить в положение сброса на несколько секунд, а затем вернуть обратно. И еще нашел бы другой жесткий диск и попробывал бы поставить ОС заново. Режим интерфейса диска какой?
У меня КМОС сбрасывается специальной кнопкой, вместо перемычек, я его сбрасывал не помогло. ОС ставил, тоже не помогло. У меня твердотельный жесткий диск SATA, ANCHI включен.
Достаточно редкостное железо в 22 килограммовом корпусе. И не работает.
По биосу. За 2 года 14 официальных версий биосов. Очень похоже на "сырость" всех этих версий. Зашил какую версию? Последнюю или ту, с которой покупал плату? При инсталляции ОС на такой "навороченной" плате утилиты для чипсета и sata-интерфейса использовал асусовские?
Биос последний. Дрова всегда ставил от майкрософт, но только что установил все асус, ничего не помогло.
Взял видео, хотел на другой мамке проверить, так не влазит в корпус, разбирать комп хозяин не захотел )))
я бы попробовал на изначальном биосе со сбросом кмос. гарантия на мать закончилась?
