Доброго времени суток ! Просьба помочь начинающему форумчанину)
Имеется ноутбук Asus F3K. Сломали разъем питания. Разъем выпаял, запаял внешний (сделал вынос на проводке-на фото)
Ноутбук заработал-все было OK ! Но через 1 час работы-переключился на аккумулятор. Аккум разрядился и все ... Ноут не включается. При подключении блока питания индикатор зарядки не горит, на кнопке включения 0 вольт, без аккумулятора тоже не включается. Мать Asus f3k-ke rev2.0
Очень хотелось бы реанимировать) Подскажите, откуда копать . Заранее благодарен
| Вложение | Размер |
| ASUS_F3Ka_F3Ke_rev2.0.pdf | 3.39 МБ |
| P1030401.JPG | 123.55 КБ |
Рашпиль (нем. Raspel, от raspein — скрести), напильник с самой крупной насечкой для опиловки главным образом мягких металлов, древесных и пластмассовых материалов
Что есть ТОНКИЙ РАШПИЛЬ?
Вы видимо надфиль имели в виду, ибо после рашпиля нада будет не дорожки восстанавливать, а стол на котором материнка лежала....
Ну естесственно надфиль:) Просто писал после бессонной ночи, нейрон не туда пробежал, вспомнилось не то слово. Кто в теме, тот все равно поймет как надо. Рад, что рассмешить Вас так несложно
Если точно уверены, что межслойного КЗ нет, то нужен лабораторный БП с регулируемым напряжением и током. Если нет и нет возможности достать - то хреново! Тогда либо выпаивать все, что звонится тестером, либо жечь - подключать БП и смотреть что греется или откуда дымок пойдет
Спасибо, EDDIE за помощь. Буду пробовать. Отпишусь по ходу)
Наконец-то свершилось ! КЗ убрал (высверлил) После подключения питания грелся дроссель, рядом с разъемом. Проблему решил пропайкой контактов дросселя на материнке.
Всем огромное спасибо за помощь! Тема закрыта)
