Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Просьба помочь идентифицировать детальку ... (Фото прилагается) При включении питания ноута очень сильно греется и искрит) Располагается рядом с разъемом питания. На фото разъем выпаян. Напряжение на ней при подключенном БП-16v Скорее всего конец ей. На корпусе ничего не написано. Заранее благодарю ...
| Вложение | Размер |
| P1030419.JPG | 52.83 КБ |
| P1030420.JPG | 54.71 КБ |
судя повсему это скорее всего диод??? для того чтобы полярность не перепутали, если я прав то можно: 1 запаять накоротка, 2 впихнуть любой сетевой диод примерно такого же размера...
на истину в первой инстанции непретендую
На фото дроссель (катушка индуктивности) отпаяйте его и замерьте сопротивление возможно кз.
Ok, попробуем отпаять. Спасибо. А если КЗ на нем, то каким аналогом заменить ?
КЗ не НА НЁМ, а ПОСЛЕ НЕГО, т.е. уже в нагрузке может быть. А дроссель сам по себе и должен накоротко звониться (ну, ессна сопротивление у него есть небольшое, но обычными тестерами не отловить).
...ложки нет
Ясно ... Дело в том, что + и - от разъема питания на материнке звонятся накоротко) Это и смущает
Потому и решил заменить дроссель. Что посоветуете ?
Так сдуйте дроссель и ещё раз проверьте. Если КЗ со стороны разъёма осталось, то скорее всего межслойное замыкание. Кстати, убедитесь, что на входе, рядом с разъёмом нет супрессора (защитного диода), а то на фотках одна сторона только, а что на той - не видно.
...ложки нет
С обратной стороны стоит тоже дроссель, только размером поменьше. Диода не наблюдаю) Буду выпаивать дроссель, что на фото. А напряжение в 16v на нем-это нормально ?
Дайте фотку той стороны.
Это падение напряжения на самом дросселе? Точки замера поясните.
...ложки нет
Фото обратной стороны приложил ... 16v-падение напряжение на самом дросселе)
Ну, если 16В на дросселе падает и ещё искрит, то его явно снимать пора и проверить сопротивление ПОСЛЕ него. Если нормально, то просто поставьте новенький дросселёк (в крайнем случае можно просто зашунтировать)
...ложки нет
