Доброго времени суток ! Просьба помочь начинающему форумчанину)
Имеется ноутбук Asus F3K. Сломали разъем питания. Разъем выпаял, запаял внешний (сделал вынос на проводке-на фото)
Ноутбук заработал-все было OK ! Но через 1 час работы-переключился на аккумулятор. Аккум разрядился и все ... Ноут не включается. При подключении блока питания индикатор зарядки не горит, на кнопке включения 0 вольт, без аккумулятора тоже не включается. Мать Asus f3k-ke rev2.0
Очень хотелось бы реанимировать) Подскажите, откуда копать . Заранее благодарен
| Вложение | Размер |
| ASUS_F3Ka_F3Ke_rev2.0.pdf | 3.39 МБ |
| P1030401.JPG | 123.55 КБ |
Для начала приведите сюда замеры мультиметром напруг на входном дросселе и входных полевиках, а также PS51020.
Cпасибо ! Измерю напряжения и выложу ...
Прошу извинить за задержку) Объясните, пожалуйста: если уже на контактах + и - разъема питания КЗ, то и напряжений никаких не будет дальше по плате, или как ? При измерении никак не могу понять ...
Именно так. Пока не устраните КЗ по входу (скорее всего межслойное), дальнейшие действие бесполезны.
Понятно. А как лучше отыскать место КЗ? Думаю, что дело окажется только в нем. И как вариант устранения можно ли высверлить то место КЗ на плате ?
Лучше аккуратно лобзиком выпилить, чтоб внутренние дорожки не повредить
А если серьезно ?
Да, высверлить почерневший текстолит и обработать тонким рашпилем, чтоб был хорошо виден "бутерброд" внутренних слоев. Это серьезно. Только не переусердствуйте - не повредите рядом идущие дорожки. Потом заизолировать это место как следует (например залить лаком)
долго ржал, пока под стол не упал.... так для общего развития
Рашпиль (нем. Raspel, от raspein — скрести), напильник с самой крупной насечкой для опиловки главным образом мягких металлов, древесных и пластмассовых материалов
Что есть ТОНКИЙ РАШПИЛЬ?
Вы видимо надфиль имели в виду, ибо после рашпиля нада будет не дорожки восстанавливать, а стол на котором материнка лежала....
Ясно. Дело в том, что при детальном рассмотрении и текстолита черного не видно ... Вроде как все нормально. И как этот участок искать - ХЗ ...
