Asus EN8500GT, подозрение на убитый GPU?
По имеющейся информации, платка умерла при "горячем" подключении монитора.
При установке на материнку не видится - пост как при отсутствии видео.
При загрузке на пци-видяшке со вставленным пациентом -
винХП её находит и начинает ставить драйверы...
в процессе копирования файликов винда удачно ребутится, не показывая даже синего экрана...
Можно как-то пациенту помочь?
да, я понимаю в чём разница =)
Может у кого есть соображения насчёт поста 2B?
пост-карточка пишет про "init pci slot 11"
я так понимаю что повреждения где-то на шине, но с деталями всё в порядке...
Кроме того, материнка в которой стояла эта видяшка в момент злобного хотсвопа
теперь не видит вообще никаких пци-е-16 карточек....
2B - попытка запуска Video ROM. На этом этапе виснет из-за кривого биоса, проблем с шиной (скол кондеров) либо с ГПУ (отвал либо частичная смерть), а иногда - и проблем с видеопамятью...
значит ГПУ всётаки сдох... не выдержал хотсвопа.
Но прошить биос всёже попробую.
Спасибо Всем отозвавшимся!
Прежде чем списывать на органы - я бы попытался все же пропаять чип... Хуже ему уже явно не станет, а так - хоть опыт будет;)
Пропайка не поможет.
ГПУ только менять.
Как правило, выходы ГПУ идут "на прямую" на разъёмы.
И в случае горячего подключения довольно часто вышибает ГПУ.
ГПУ только менять.
Всё верно. Эта восьмая серия меньше грешит отвалами чем ранние, зато на порядок чувствительнее на пробой.
GPU менять, или в топку...
