Принесли посмотреть видяху. 6600GT референс. На ней отломан ключ возле слота PCI-E. Фото прилагается. При запуске через КАЖДЫЕ полсекунды ребутится (слышно по щелканию сидюка). ничего не пищит. Блок питания FSP 350PNF, вроде должно хватать. Доп питание не распаяно. Прозвонил на кз - отрицательно. Один слой на плюс, второй на землю. И так с каждой стороны. Может они соединяться должны как то?
| Вложение | Размер |
| DSC_4521_small.jpg | 126.91 КБ |
| DSC_4522_small.jpg | 171.27 КБ |
Неплохо бы узнать, зачем ей ключ ломали - может они ее во всякие непотребные места типа PCI/PCI-X/AGP совать пытались...
Постоянный ребут - наблюдается либо при отсутствии питания на ГПУ, либо при наличии сколотых проходных конденсаторов либо отвала ГПУ.
Нервы у кого-то не выдержали. Со слов хозяина ключ мешал установке в слоты PCI-E 1x, на чипе NF4. Там отвал общий PCI-E... Визуальным осмотром ничего сколотого не обнаружил. Проходные кондеры это на линиях PCI-E? Продолжу копать...Все таки если есть у кого на руках референс, или к знатокам: на ключе вроде не должно ничего важного быть?
Если референс, то ничего. Да и на нереференсах тоже вряд ли. Ищите сорванные конденсаторы-резисторы...
