По имеющейся информации, платка умерла при "горячем" подключении монитора.
При установке на материнку не видится - пост как при отсутствии видео.
При загрузке на пци-видяшке со вставленным пациентом -
винХП её находит и начинает ставить драйверы...
в процессе копирования файликов винда удачно ребутится, не показывая даже синего экрана...
Можно как-то пациенту помочь?
У меня есть тож такая же видюха умершая, по информации сгорела при подключении к TV при включенном компе и TV, определяется, видится, но работает только без драйверов как "стандартный VGA", после установки драйверов и перезагрузки - только черный экран... При визуальном осмотре обуглившихся, сгоревших деталей не обнаружено. Можно ли как нибудь починить, а то я в этом не профи?
Прошить биос! Измерение напряжений, сопротивлений - ГПУ, память, осмотр на наличие снесенных смд..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Похожая беда, nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E (Asus EN6600GT 256 mb) карточка, проблема возникла после чистки компа, вставляю карточку на монитор нет сигнала, грузиться только в стандартном режиме VGA, если утанавливать дрова то моник переходит в режим ожидания, видимых повреждений нет, сосколов чипа нет, но есть перегрев на транзисторе MW882L - грееться круче ГП, выпаял, прозвонил звонится как полярный<\b> ,но тут описываться что он биполярный. На излом карта ни как не реагирует.
Носил в СЦ - там мне его(MW882L) заменили на какой то подобный, но проблема осталась, толи денег мало дал, толи опыта у них не хватает, деньги вернул!
Сам занимаюсь ремонтом сотовых, с видеокартами столкнулся впервы
Ворпос:
Имеетли смысл мне менять этот транзистор, если да то на какой?
И в нем ли причина?
Видяшка как из магазина, никаких повреждений нет. нагрев слабый в пределах нормы, значит сопротивление ГПУ в принципе не 0 =)
Ну возьмите в руки тестер..и померяйте...а так если видяха опознаеться, то гпу не в коротком...Прошейте биос..Вздутых кондеров нет?Ибо если пульсации по питанию гпу/памяти есть видяха не стартанет...
дык к чему мог привести хотсвоп монитора? явно не к вздуванию кондёров...
Уточнение - комп и монитор питались ОТ РАЗНЫХ ФАЗ!
чем на такой платке биос почитатать? только отпаять или можно внутрисхемно?
Посмотрите на плате мультиплексор (act08 или что-то подобное). Думается мне, что ему досталось первому...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Admin_Bit
Мультиплексор не приведет к данным симптомам. Максимум - отсутствие видеосигнала на выходах.
так видеосигнала и нет...
c ней мамка на Nforce4 c award BIOSом стоит в коде 2B....
Нет видеосигнала и отсутствие старта - это несколько разные вещи![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
