Asus EN6600GT/TD
Принесли карту- не стартует. Прсле прогрева GPU- начала стартовать, винда грузится, в 2D работает без проблемм. При переходе карты в 3D начинают разогреваться L4, L6- греются так что руку удержать невозможно, со временем нагрев приводит к артефактам, сильно разогревается память. В этот момент питание GPU- 1.43V, питание памяти 2.05V т.е. питание вроде в  норме. Сопротивление GPU по линии питания- 8 Ом.
Прошу помощи, может кто сталкивался с такими проблеммами.
Великовато сопротивление по процу обычно максимум 6ом, если чип горячий то меньше. Дроссели и должны греться, но не сильно не более 70-90град. Память infineon или samsung????
т.е. если дроссели охлаждать принудительно арты не появляются???? Тогда в сторону шима/мосфетов копать, хотя врядли, редко на них питальники сдыхают.
С принудительным охлаждением вроде работает. Гонял сталкера 2 часа- артефактов нет.
Ну тогда смотри в сторону питальника проца, срубленные элементы, шимку, мосфеты (и желательно в этой последовательности), можно ещё кондюки перепаять.
З.Ы. Видюха как я понял 128МБ
З.Ы.Ы. На ней сталкер идёт?????????????
Сталкер идет даже на 6100;) интегрированная которая. Причем в 640 на 480, а то и 800 на 600 - вроде вполне играбельно.
Электролиты по питанию Гпу проверь.
Электролиты поменял в первую очередь, оставил только твердотельные.
