Великовато сопротивление по процу обычно максимум 6ом, если
Великовато сопротивление по процу обычно максимум 6ом, если чип горячий то меньше. Дроссели и должны греться, но не сильно не более 70-90град. Память infineon или samsung????
со временем нагрев приводит к артефактам
т.е. если дроссели охлаждать принудительно арты не появляются???? Тогда в сторону шима/мосфетов копать, хотя врядли, редко на них питальники сдыхают.
