После подключения на гоячую к CRT монитору пропал сигнал на VGA-out (монитор пишет "no signal". На DVI ничего не пишет, но и не показывает. При подключении через TV-out - все ОК. Подскажите, пожалуйста, чего смотреть-паять?
Сменить м/с коммутатора (14 или 16-ножка 74й серии, 74HCTxx или 74ACTxx чаще всего) для начала...
4 Фев 2008 - 17:14 bar_s
Спасибо за совет. Поменял 74HCT... Эффект - 0. Куда копать дальше?
Спасибо за участие... Надо меньше слушать клиентов : "После подключения на гоячую к CRT монитору"... Проблема пропадает при изгибе платы. Буду жарить...
...Дальше поменять что-нить типа ***257 или ***AD86...
AD86 или CU257 - нет таких на плате...
Смотрите мелочевку вокруг- дросселя, резисторы и т.п.
