Есть указанная плата, при подключении БП имеем автостарт, залипший reset и отсутствие клока, если замкнуть PWR_ON то клок появляется, при повторном нажатии на кнопку и удежании её несколько секунд, клок исчезает т.е южник вроде отрабатывает вкл/выкл. Стабилизатор 5VSB-->3.3VSB питающий южник и мульт исправен, на вывод 74 мультика так-же приходит питание. Однако на выв 72 мульта равно как и на контакте PS_ON ATX всегда 0.7 В независимо от состояния PWR_ON (сопротивление между ATX 5VSB и PS_ON около 10кОм, то есть при обрыве соединения с мультом на PS_ON приходило бы 5v, и автостарта бы естественно не было) уровни на выводе 73 (SUSB#) я не знаю - боюсь коротнуть с соседними, пока буду мерить, хотя изменение логического уровня на нём после нажатия на PWR_ON явно указало бы на неисправный мульт. Перед тем как сдуть мульт хочу прояснить несколько непонятных моментов
1) что-то никак не могу найти дежурные 2.5В на питание южника, возможно они появляются только в спящем режиме ?
2) в схеме включения БП есть ещё какие то элменты тк вывод 72 мульта связан с ATX не напрямую, между ними сопротивление 15кОм, возможно проблема в этих элементах. Нейзвестно что твориться на выв. 73, возможно сигнал с моста туда не доходит (rom.by/comment/184673 - видимо не мой случай, наверное речь шла про AGP версию материнки)
Для начала подкиньте другую микруху power sequence controller'а (кстати, посмотрите еще в сторону IT8282 - ASM8282 это перемаркированная IT8282 если верить поиску). Там и выясните, что с ЮМ и кто еще помер.
А то, что БП по дежурке поджарил мать - какбы и так очевидно...
Да, действительно там не IT8281, тк на 10 ногу приходит сигнал reset ппрямо с кнопки,что как раз соответствует IT8282. Решил было выпаять микросхему и испытать её вне матплаты, но сейчас думаю, что пустая трата времени, короче буду искать IT8282, а потом, возможно южник. Кстати то, что он после подати всех питаний остаётся комнатной температуры, это ведь не нормально ? Или дело в том, что на южник не поступает сигнал SB_PWROK от IT8282 ?
А собссно у VIA южники особо и не греются... Особенно если ресет залипший на плате...
maco, вы меня немного не так поняли, конечо же CPU_PWOK, завязан от ШИМ и СМ, а вот если под SB_PWOK понимать разрешающий сигнал для запуска ЮМ получаемый мостом после нормализации его питающих напряжений, ИМХО то что его выдаёт IT8282 очень даже может быть. Но не суть дела, в любом случае у меня всё очень плохо - отпаял IT8282, исчез автостарт, но между тем на контактной площадке под вывод 5 всегда 2.2в независимо от состояния ЮМ (вкл/выкл) - похоже южник действительно откинулся, но чтобы быть в этом уверенным попробую отследить дорожку от вывода 5, вдруг там ещё что нибудь встретится на пути к южнику
Esor, а чем собственно говоря у Вас все это закончилось? если не секрет..
Мне пришла похожая мама (asus m2v-tvm), с аналогичным диагнозом (залипший ресет), но немного другим поведением.
так же как и у Вас стоит IT8282 ... но на 5 ножке при вкл/выкл меняется напряжение 0/3.3в. В Вашем случае можно грешить на южник 99.9%,
а в моем случае совсем непонятно что... Все напряжения просто идеальны, но ресет залипший так и остается... Автостарта в моей маме нет, а ресет залипает спустя 1,5 сек. после нажатия Power ON.
Не могли бы Вы промерять напруги на своей IT8282 и написать какие они у Вас при включеном и выключеном питании...
если Вас не затруднит конешно..
P.S. Я свою проблему решил. Оказался северник... выяснил сильным продавливанием моста на жестком резиновом пятаке. До этого у меня почему то не вышло.
Вылечилась прогревом. Надо сказать ооочень не легкая это задача прогреть VIA K8M890... без хорошего нижнего подогрева и слабым верхним можно и не пробовать
близлежащие кондеры надо выпаивать разъем видюхи накрыть хотяб фольгой. Все это написано относительно моей мамы (asus m2v-tvm).
