Есть материнская плата Asus a7v266-ex. материнская плата работала без видимых неисправностей. в один прекрасный момент была выключена и пролежала в шкафу около двух месяцев... при включении, кулер на процессоре начинает крутиться, но дальше ничего не происходит. посткарта выдает 00. проверил питание на дросселях... 0В, начал разбираться дальше... обнаружил слегка вспухший конденсатор по питанию проца... заменил все что там стояли (на всякий случай)... результат нулевой.... мерил без электролитов и дросселей, цепь что идет на шим и полевики в порядке... кз 30 Ом гдето с другой стороны. Где еще можно глянуть? могут смд кондюки на корпус коротить? (Причем ни с того ни с чего.) на вид вроде все нормальные... все мерил без проца.
Исправил название темы (старое название - "КЗ по питанию процессора").
странно на выводе SS (20 ноге ) напряжение 3.8В , а осцилограмма 52 мв показывает
мож правда не туда ткнулся?
не могу виды найти...
saver2001
А почему бы не припаять к ncp5322(8-12 ноги)?
судя по рисунку виды я правильно выставил. Запуск произошел, но на шимке ни сигнала запуска ни видов не выставилось. кроме видов на сокете нужно еще что нибудь коротить? ничего я не спалю если на прямую закорочу виды на шимке? видимо 0 туда через какуюто логику подается. ни один из vidов сокета на шимке не звонится.
В понедельник попробую.
Отзванивайте VID-ы с процессора на асусовский чип хардваремониторинга типа ASB100 (он на этой матплате должен быть), а с него уже на ШИМ-контроллер.
на шимку виды идут с AS99127F Даташита на нее я так и не нашел
а с процессора мультиметр странные затухающие звуки выдает на некоторых ногах
Можно еще глянуть здесь - _ftp://ftp.cizgi.com.tr/pub/info/RMA/Schematic%20Diagrams/asus/A7V266EX/. Качество паршивое, но разглядеть можно.
У меня нет доступа к этому ФТП
Есть возможность продублировать то что там содержится?
