Есть материнская плата Asus a7v266-ex. материнская плата работала без видимых неисправностей. в один прекрасный момент была выключена и пролежала в шкафу около двух месяцев... при включении, кулер на процессоре начинает крутиться, но дальше ничего не происходит. посткарта выдает 00. проверил питание на дросселях... 0В, начал разбираться дальше... обнаружил слегка вспухший конденсатор по питанию проца... заменил все что там стояли (на всякий случай)... результат нулевой.... мерил без электролитов и дросселей, цепь что идет на шим и полевики в порядке... кз 30 Ом гдето с другой стороны. Где еще можно глянуть? могут смд кондюки на корпус коротить? (Причем ни с того ни с чего.) на вид вроде все нормальные... все мерил без проца.
Исправил название темы (старое название - "КЗ по питанию процессора").
Подчеркивание в самом начале убрали из адреса
естественно...
Здесь (5,14 Мб, pass - xeva7266).
