странно на выводе SS (20 ноге ) напряжение
странно на выводе SS (20 ноге ) напряжение 3.8В , а осцилограмма 52 мв показывает:( мож правда не туда ткнулся?
не могу виды найти...:( на плате цыфры нарисованы от одного до 37справа от сокета если смотреть на плату когда транзисторы снизу. Позиция ключей (Две отсутствующие ноги в углах) - вверху. Как я понял слева на право начинается нумерация a,b,c... и т.д. по даташиту на атлоны нашел что виды должны быть на vid0-L1, vid1-L3,vid2-L5,vid3-L7,vid4-J7. Вобщем ставлю перемычки на корпус (в черный провод в бП от этих контактов) жму включение... вентилятор заводится.... напряжение 0.2В на дросселях ... и еще виды на шимке не установились в 0 и на SS напряжение не идет. В чем может быть дело? Может не туда коротнул?
Asus A7V266-EX не запускается
