Прошу помощи..На видеокарте слетели два мосфета верхнего плеча a09n03 ,один по питанию памяти другой по гпу.
Заменил но тот,что по памяти слетает сразу при включении,в обвязке нашел пробитый резистор,поменял,но все тоже самое.Вот такая бяка- помогите.
| Вложение | Размер |
| 167626.jpg | 79 КБ |
Попутно продолжим издевательства над человеком, который не решается ответить на простой вопрос.
IL(0-)=IL(0+)
Maco, имел ввиду именно источник тока, а не отсечка по току.
Спасибо.
Т.е. терминология достаточно важна
Понял, ещё раз спасибо!!!
