Схема похожа на 1005НА но RT другая. Сгорел аналог 4957GM, ноги 5 и 6 в КЗ. Даташит на RT8152D не нашел. Нужна схема или распиновка на RT.
Программе надо указать путь к файлам. Как с ней работать разобраться можно, хотя бы методом проб. И закорючки - это нормально. Плату китайцы проектировали, не будут же они документацию на русском языке делать. Им проще на своем.
Подключил матрицу изо выходит. Плату пока прозваниваю. Может попробовать биос прошить?
изо выходит
Появляется изображение и доходит да надписи нажать F2 что бы настроить SETUP. Если подождать выключается (как и было).
А если выполнить то, что просит? А потом выйти сохранившись? В принципе - уже большой прогресс.
Сохранил. Винта не подключал. Дальше как обычно, пишет про отсутствие винта, но выключается так же.
Дайте ей что-нибудь загрузочное, чтоб посмотреть на поведение.
Подключил винт, так же выключается доходит толко до выбора вариант загрузки Windows7. Сбросил по дефолту биос, выходит ASUS GATE и отключается.
Запускаете на заряднике?
Эт верно
Эту фразу расшифровывайте. Неоднозначно трактуется.
