Время между нажатием кнопки и самовыключением одинаково?
С охлаждением и перегревом на плате не связано?
И заикнулись про прошивку - только программатором и желательно в другую флешку (или с обязательным сохранением старой прошивки). Другие способы не подойдут.
Выключается стабильно 20-25 сек. Не перегревается, когда радиатор холодный то же выключается, кулер крутится. Прошивать то же думал на программаторе т.к. вырубается, но его нет поэтому понесу знакомым. Транзисторы зарядки сейчас не впаяны это может быть причиной (думаю что нет)?
По идее - не должно. Не это - недобук, и бог его знает, как он на отсутствие батареи и обвески контроллера заряда реагирует. Мне проверить не начем, а по памяти - не помню.
Посмотрел схему мульта на 24 стр. что кроме VCC еще проверить. Тестером только напряжения смогу проверить. Как вариант можно конечно попробовать его поменять.
Прежде, чем менять, я бы условия включения проверил, и каждый сигнал смотрел бы от нажатия кнопки и до самовыключения.
И все же постарался бы восстановить чарджер и поставить АКБ.
Подарили такую-же радость EEE PC 1005P, в сервисе сказали можно выбросить.
Схему смотрю 1001PX, короткое в керамике PC614, заменил.
PQ600 мастера поставили P2103HVG (Dual N-channel). RavD, что у вас на плате стояло 4957GM или EMB24B03G, вы поставили IRF7314?
Да от БП. АКБ нет.
Прошили биос в родную и в новую флешку, так же отключается. Мульт как-то может выключать, например через какой-нибудь датчик (таймер, температура).
В основном, он и занимается включением / выключением.
А вот по какому условию (событию) происходит выключение - надо искать.
 (Dual N-channel).
Век живи - век учись.
Просмотрите топик если не ошибся - 4805. Клиент решил плату менять. Поэтому до истины не добрался (к сожалению).
