Здравствуйте, дорогие форумчане. У меня вот как какая проблема со старенькой матерью Asrock K7VT4A+ rev 1.01
Не стартует вообще . Симптомы после подключения включения. Лампочка PWLED(зеленая горит), кулера крутятся, процессор греется(проверял даже без кулера чуть палец не обжог, температура подлетела явно до 200 градусов), главная микросхема тоже греется, жесткий пищит но вот лампа HDDLed не горит и тишина черный экран. Чтоже может быть и что можно предпринять????????? Видюху проверял на другом в норме, да уже и не знаю что там замутить или пора ее выкинуть ??? Всем заранее спасибо за советы
Перенес в Песочницу.
Насколько помнится, включение 462 сокета без кулера чревато смертью процессора.
Диагностика по индикаторам и нагреву? Это к экстрасенсам.
Первым делом проц проверить.
Я включал Атлон ХР 1700+ без кулера на 462-м.
Проц разогрелся моментально и до пугающей температуры, но в итоге остался жив.
Возможно потому, что я выдернул шнур из розетки так быстро как смог
Предыстория у платы какая?, хотя-бы спикер воткнут?
Если решили собирать из
хламазапасов, перво-наперво нужно осмотреть на механические повреждения и сколы.Выставить правильно джамперы частот FSB согласно установленного процессора.
Подразумевается что память , БП, и проц заведомо исправны.
Заменить "беременные" ( как минимум) электролиты.
После обмерить полевики- линейники , правильно-ли они работают.
Далее желательна посткарта..
Офф.
Сегодня делал похожую плату, но на сисовском чипсете.
Клиент принес с донором для замены юга, а там просто проблемы с питанием, из-за неправильно замененных электролитов...
