доброго времени суток всем!!! принесли мне мамку Asrock H61M-VS с диагнозом не включается от кнопки питания.я подкинул рабочий блок питания на разьёме PWRBTN есть 3 вольта при замыкание нет реакции.биос пробовал прошить на программаторе тоже бесполезно снял память процессор обнулял CMOS ,на батарейки 3.1 вольта.подскажите куда копать?
Никто не мешает отследить куски схемы от контактов для подключения кнопки PWR_ON и от контакта PS_ON разъема для подключения БП. После отслеживания рекомендуется слегка подумать.
неужели ни у кого нет соображений на этот счёт
Соображение есть - вам лень заниматься ремонтом, например
