Asrock G41M-VS3 сгорает транзистор
Всем здравствуйте!
Просто перестала включаться. Обнаружилось, что БП уходит в защиту. Прозвонил транзисторы и наткнулся на КЗ gate-source транзистора Q721 (9030AL nxp.com/documents/data_sheet/PH9030L.pdf ). Транзистор был выпаян и оказался пробитым. Соседний в плече целый. В цепи остальных фаз короткое пропало. Материнская плата запустилась.
Впаял на место точно такой же транзистор. Плата не запустилась и после нескольких попыток получил снова пробой этого транзистора. Прошу помощи идеей. Сам грешу на ШИМ-контроллер.
Перенес в Песочницу.
Хорошо, пусть так.
Приделал иголки к щупам. Как и думал раньше - мерял сразу в трёх точках стандарным щупом (толстый). Итого каждый выход драйвера из шим-контроллера на затвор кадого транзистора - порядка 1,3 Ом (если откинуть сопротивление самих щупов 0,7 Ом). На землю сопротивление относительно затвора в рабочих фазах порядка 10 кОм, затвор-земля в неисправной фазе у верхнего - 2,5 кОм. От выхода самого шим-контроллера на затвор относительно земли (мерял на 40 и 25 выходе шим-контроллера) так же 2,5 кОм. Оба транзистора во время измерений были выпаяны.
Виновник, думаю, найден.
Я тоже так определяю исправность шим, и всегда этот метод помогает.
