эту не смотрели? у меня инет дико медленный, пока не скачалась, чтоб проверить... да и Вам там виднее всё равно тут и тут полистайте ещё
...а вообще, если схема нужна только из-за блока питания, то неужели так не разобраться прям? ОС, как правило, выполняется по более ответственной +5В линии, +12В используются для подсветки... проверить детальки и наличие КЗ в нагрузке по этой линии (или хлопнутый пред) можно просто тестером.
...это недавно в топик добавили? (отмечено, что он обновлён)
тогда как это сопоставить с отсутствующим +12?
Если мон таки работает, то что вкладывается в понятие "отключается"? -даже индикатор не светится? -переходит в ждущий? -гаснет подсветка, но изо есть?
Там несколько цветов проводов желтый,красный,оранжевый,серый и черный
на желтом проводе 3.3V на красном и оранжевом 5.14V
Где тогда 12V?? Хотя монитор включается и работает нормально какое то время потом начинает мерцать белым цветом и отключается
а нафига искать 12В там, где их нет? В майнборд не идёт, только на инвертор, т.е. остаётся на этой же плате
эмм... идиотский вопрос - а кандёры в БП вообще проверены?
monitor.espec.ws/section9/topic227341.html
...ложки нет
Может ли на выходе отсутствовать напряжение 12V??
У меня на выходе только 3.3V и 5.16
На этом сайте уже пробовал искать elektrotanya.com/?q=showresult пишет вот что Sorry, cannot find a suitable item for searching!
Может есть какая то подобная схема??
...ложки нет
Спасибо большое за помощь буду разбиратся дальше
...ложки нет
Индикатор не светится отключается где то примерно через час работы
В майнборд не идёт, только на инвертор, т.е. остаётся на этой же плате![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](/images/koloboks/d.gif)
...ложки нет
