вполне возможно... хотя 3.3, 1.8 так же относится к источнику питания, в данном случае (исходя из полученных ответов) решил перестраховаться и начать именно с платы БП (более конкретно, интересует канал 5 и 3.3), а уж затем перебраться на майнборд и смотреть перегрев ЛДО и мелкие литы... в том числе и коммутатор питания матрицы, разумеется...
eremeevd, вы
1. четко формулируйте мысли, желательно со знаками препинания, вас трудно понять
2. заливка белым возможна при пропадании олного из питаний матрицы, о чем сказано выше
3. включение тестов возможно самой матрицей при соответствующем сигнале (даташит на матрицу смотрите), либо при пропадании сигнала lvds
eremeevd, шо в лоб шо по лбу?
что за деталь, где находится? фото, раз внятно про нее сказать не в состоянии? учитывая, что изложение у вас хромает, подозреваю, что "BD1N25" - далеко не все, что на детали написано/нарисовано
У вас граматика страдает помоему, и не будем переходить на личности,может и будь у меня опыта ремонта как у вас,до усрачки я бы сюда не обращался к вам за помощью
Bishop, после часа работы, наоборот, кондеры приходят в норму. Скорее что-то с питанием скалера или матрицы.
...ложки нет
Кондеры проверить нечем,а что может быть с питанием скалера?
Что где измерить напишите...какие где напряжения последовательно
Есть еще такое что при включении начинается перебор цветов как будто идет тест на цвета и ни одна кнопка не реагирует на нажатие
eremeevd, вы
Сильно греется вот эта деталь BD1N25 даташит не нашел на неё
грамматика - где? можно указать? я как бы вообще могу не писать, раз вы на вопросы по делу не отвечаете
