Индикатор не светится отключается где то примерно через
6 Сен 2014 - 17:19
eremeevd
49
0.07
Индикатор не светится отключается где то примерно через час работы
Aser V193HQV
Чем в инете цельными днями сидеть херней заниматься
Тут кроме тебя нет никого чтоль?Ты бы лучше
займитесь наконец-то делом уже... никакой диагностики не сделано
Трансформатор инвертора 19.21093.001 очень сильно шумит и греется.Могут
тут не слушать надо, а читать, думать и
Спасибо за помощь...но как раз по делу ничего
гра мм атика - где? можно указать?
У вас граматика страдает помоему, и не будем
eremeevd , шо в лоб шо по
Сильно греется вот эта деталь BD1N25 даташит не
eremeevd , вы 1. четко формулируйте мысли,
Есть еще такое что при включении начинается
Что где измерить напишите...какие где напряжения последовательно
Кондеры проверить нечем,а что может быть с питанием
вполне возможно... хотя 3.3, 1.8 так же относится
Bishop , после часа работы, наоборот, кондеры
а нафига искать 12В там, где их нет?
Там несколько цветов проводов желтый,красный,оранжевый,серый и черный
...это недавно в топик добавили? (отмечено, что
Спасибо большое за помощь буду разбиратся дальше
эту не смотрели? у меня инет
Может есть какая то подобная схема??
На этом сайте уже пробовал искать http://elektrotanya.com/?q=showresult пишет
Может ли на выходе отсутствовать напряжение 12V?? У меня
http://monitor.espec.ws/section9/topic227341.html
