Aser Aspire 5551G куллер слабо крутит при 90 градусах
Аида показывает температуру с трех датчиков, она там от 80 до 90 градусов и пишет что куллер крутится на 30% Один жесткий имеет 40 градусов!
Так в интернете сидеть можно, ноут не выключается из за перегрева, но как только запускаю игру он сразу сильно перегревается и выключается!
От пыли чистил! Термопасту менял! Никаких энергосберегающих режимов нету и в биосе тоже все нормально!
Это дело в куллере, менять его нужно или это что то еще?
1. Аида всегда показывает кулер 30% - не показатель. Тут более интересно, какой воздух и как сильно на выхлопе.
2. Меняли пасту. Где - на процессоре? А что с пастой на СМ? Как прилегают компоненты к СО проверяли?
Надеюсь вместо прокладки СМ не намазюкали пару мм термопасты. Ну и от пыли чистили - валенки из СО тоже выгребли?
Аватар пользователя HavingingWorld
Воздух очень горячий, ну если до 90 градусов доходит )
Пасту менял где была старая, прокладки новые поставил, зазоров нету все плотно, это я всегда проверяю, СО идеально от пыли очищенна!
Эта плата не самая холодная, но 90 в простое - излишек. При такой температуре кулер должен крутить по-максимуму, это даже на слух слышно.
Попробуйте проверить саму СО - равномерно ли греется, быстро ли передает тепло. На голой плате можно попробовать подуть внешним кулером, чтоб посмотреть, будет ли снижаться температура.
вроде равномерно, охлаждающая подставка конечно снижает температуру!
разобрал куллер, там верхушка с лопостями сразу вывалилась, вроде так не должно быть, я туда масла капнул, запустил и теперь вместо 80, 50 градусов в простое, в игру смог поиграть 20 минут, теперь запускаю куллер не крутится!
