имеется такой БП
ШИМ: UC3845b на отдельной платке
Супервайзер WT7525 N181 тоже на отдельной платке
Первноначально был диагноз - не включается
по схеме нечто гибридное между этим rom.by/files/600PT.pdf и вот этим rom.by/files/IP-P550DJ2-0.pdf (ключи стоят полевики цепь управления ими сделана как у Codegen 600W, но через разделительный трансформатор как у Inwin )
Суть такова: блок питания говорят после грозы, убило его когда ПК был во включенном состоянии
+12В - 13,79 В
+5В - 6,4В
+3,3В - 3,9В
-12В - -13,72В
и что то встал в тупик где копать задумался, может быть проблема в обратной связи UC3845b, попробовать поиграться резисторами в обвязке TL431? (TL431 и оптопары я заменил на блоке все на заведомо исправные чтоб не думалось).
У кого какие мнения
Вообще-то в канале 3.3 наименее надежные элементы - PNP транзистор, мелкие диоды в его коллекторе и, как ни странно, дроссель, подключенный к одному из этих диодов.
Спасибо за совет!
Дроссель не греется вообще, это я уже все проверил, транзистор и диоды заразы SMD-шные, будем пробовать, вечером отпишусь
В общем заменил транзистор и 2 диода, чего могу сказать - блок включился, тестировал блок на подопытной мат. плате + 2 галогенки 20 Вт + 1 галогенка 35 Вт в канале 12 В, напряжения в норме, оставил включенным на ночь, утром обнаружил что он отключился (4 часа прошло минимум и тут еще непонятно что с платой, не зря она подопытная), включил повторно - работает, из блока первые секунд 40 раздается какой то слабый трескающий звук (может он и раньше был просто не замечал, а тут утро, тихо
) потом проходит, напруги при этом в норме. Тестирую дальше результаты отпишу.
P.S. Владелец БП любезно отдал его в общем то на мясо, купив новый FSP, поговорив с ним удалось выяснить что инфа о неисправности была несколько неточной, оказывается этот блок работал так изначально, с его слов "ему давали остыть" в течении 10-15 минут и включали ПК снова и все работало дальше и вот в один прекрасный день случилось то что описано в шапке темы и БП больше не включился (понятно дежурка сдохла)
Тестирование блока с лампочками дало положительный результат, напряжения в норме, сбоев нет, было решено подключить его к рабочему компу, вчера проработал около 12 часов, в т.ч. около 4 часов в 3D, все в норме, пока подведу хронологию ремонта:
Когда блок принесли после грозы, блок не включается:
1. Занижена дежурка -4,2 В убиты TL431 в обратной связи, оптопара и TNY280P, замена, напряжение стало 5,01 В
При включении стала срабатывать защита, блок включаю запаяв между 3 и 4 ногой WT7525 диод катодом к 4 ноге:
2. Завышены выходные напряжения, проблема в TL431 обратной связи UC3845, замена, напряжения стали в норме, но все равно срабатывает защита как выяснилось по току, т.к. оказался подбит конденсатор 16 В*220 мкФ в канале "12C" который взорвался после 3 минут работы (всего каналов там 3 - А, В, С) произведена замена всех 3 кондеров на 16В 470 мкФ, (сначала я поставил на 1000 но когда стал собирать блок в корпус выяснилось что с этими кондерами плата не влезает
3. После 1 и 2 пункта блок проработал 2 недели без проблем, и вдруг в один прекрасный момент ПК выключился и БП стал включаться и работать по 10-15 минут, в процессе ремонта выяснилось что напряжение в канале 3,3 В подскакивает до 5 В, оказалось треснут SMD кондер C24 (на какой схеме его смотреть указал в посте, конкретно схемы этого БП нет, но схема его оооочень похожа на указанные в топике), произведена его замена на 1000 Пф 1кВ и также произведена замена PNP транзистора в канале 3,3 В на 2SA1015
P.S. также проведена "легкая" модернизация БП - у него есть переключатель 110/220 В, зачем незнаю, видимо корпус типовой, ШИМ UC3845, на корпусе БП наклейка "230 Vac Only", переключатель заклеен наклейкой со строго настрого запрещающей надписью его трогать. Кондеров внутри стоит два последовательно: 200 В *1200 мкФ, в общем кондеры эти и переключатель убрал, и поставил вместо них что было по рукой - 330 мкФ* 400В и 470 мкФ*400 В думаю так БП постабильнее
будет работать.
Хоть тема и старая, добавлю свои 5 копеек, только поднял подобный блок, хватило усыхания на 20% кондёров, стоящих за токомером, чтоб WT7525 не стартовала![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
