завышены выходные напряжения
Ascot 620, нет дежурки-> завышены выходные напряжения->не включается->через 15 минут срабатывает защита (Решено)
имеется такой БП
ШИМ: UC3845b на отдельной платке
Супервайзер WT7525 N181 тоже на отдельной платке
Первноначально был диагноз - не включается
по схеме нечто гибридное между этим rom.by/files/600PT.pdf и вот этим rom.by/files/IP-P550DJ2-0.pdf (ключи стоят полевики цепь управления ими сделана как у Codegen 600W, но через разделительный трансформатор как у Inwin :))
Суть такова: блок питания говорят после грозы, убило его когда ПК был во включенном состоянии
Что обнаружил - горячая часть цела, кроме дежурки, было занижено напряжение (около 4,2В), оказались убиты TL
Как выставить напряжение в ATX Colorsit 330
Есть ATX Colorsit 330U
на выходе немножко завышено напряжение особенно 12V =12.3-12.4
номиналом какого резистора(ов) возле CG6105 на схеме мне отрегулировать напряжение?
Завышены напряжения +5 и +12 JHS-Q05/12-S334
Привет всем. У меня такая проблема. БП JHS-Q05/12-S334. Сгорели два зенер диода (ZD) и резистор R12. Резистор заменил на тот же, а вот диоды пришлось помучаться подбирать. Потому что старые сгорели в хлам. По маркировке на плате написано ZD. Выпаял из других плат, вначале горели, потом нашёл наконец-то, которые держат напряжение. Но вместо +12 идёт +17В, а вместо +5 идёт +7.3В. Думал проблема в ZD. Но нашёл другие гораздо массивные, после установки напряжение осталось прежнее. Схему я прикреплю. Может трансформатор исдох (межвитковое замыкание).
