Есть пара сабжей, входная часть на полевом транзисторе (FQA 9N90C/9Ампер/900Вольт), который любит гореть. Транзисторы поменял, все что рядом сгоревшего стояло тоже (варисторы, кондеры, диоды...) Блоки не запускаются, дежурка есть. У меня нет схем БП Ascot, равно как нет ни одной схемы БП на одном полевике на входе. Если кто поможет, буду благодарен.
ОФФТОП: в связи с проблемами с инетом не мог толком поблагодарить двух товарищей, которые очень помогли мне разобраться с ремонтом БП. Vovan, spectre, огромное Вам спасибо! Я сейчас в инете буду нормально появляться, так что буду рад помочь, если что-нибудь понадобится.
NMD
Я же написал, что переключатели заклеены фирменной наклейкой так, что если эту наклейку отдерешь, то следы будут видны прекрасно.
P.S. Понятно, что варисторы разлетелись из-за сильного перегрева, просто почему они успели разлететься до предохранителя? Я и покупаю самые мощные варисторы, но приходят БП с остатками маломощных варисторов.
Tiger
А они хитрые, как китайцы, они не переключатель переключают,а
на кабель питания подают 380 вольт.
Или у них где-то земля отваливается и 2е фазы приходят на БП.
Искать надо......
Видно предохранитель с большим запасом поставили, вот он и го-
рит последним.
Михаил.
Если бы пришло 380, то на выходе моста было бы около 530 Вольт, что недостаточно для выгорания 900-вольтового мосфета. Или я чего-то не учел?
Да бы не создавать новую тему. Достался такой бп macro power mp-340ar. он же аскот. как я понял бп 1тактовый обратноходный и работает по принципу степ-ап.
Стоит ли его вообще делать? И добавлять демпферную цепочку для частичного устранения дефекта 450в*2 на тразисторе.
Сеть в районе достаточно стабильная. если включить с UPS. будет ли бп стабильно работать?
Что сгорело в нем пока не смотрел. Шим UC3843B, дежурка 2n60B. ключ P13NK60z, супервизор Hy510N. стоит еще какой то Kia 7912Pi как понимаю какой то аналог ЛМ. вздутые кондеры в дежурки расплавеленный клей в обвзяке супервизоре. Конструктивные особености расположения дросселя ключа 2см от платы. дросселя стаб 3.3в 3 см.
дает ли какой нить эффект такое расположение дросселей?
Может сразу на детальки его? кабели красивые в опетке, мощные диодные сборки. кондеры и прочие
Я не понял, Вас нужно уговорить ремонтировать этот блок что-ли?![](/images/koloboks/laugh2.gif)
Вздутые конденсаторы - поменять.
Вынесение дросселей от платы резко улучшает их охлаждение.
Я занимаюсь этим чисто в личных интересах, в дальнейшем собираюсь заканчивать радиотехнический
Данный блок как сказал бывший владелец почти унес за собой мать(уходит в ребут после 15 сек). Мне не нравиться то что он fly-back. сделать то я его сделаю, страшно что это снова может повториться при выбросе в сети.
Унес из-за вздутых кондеров в дежурке - на мать повалило завышенное напряжение. Чтобы такое не повторилось - на выходе дежурки надо поставить стабилитрон 5,6-6,2В и заблокировать электролиты керамикой.
Да не ожидал. В общем как выянилось проблема была только в кондерах. для надежности выпаял радиат с полевиками и проверил дежурку и ключ. Обойдусь без стаб. хватит и керамики. если что будет повод купить новое железо. 3 года как не менял.
Это не fly-back. Однотактный прямоход.
