Попала мать AsRock K8NF4G-sata2 rev. g/a 1.04 мне в руки, разьем проца 754 (Sempron 2500+)
При осмотре все детали целые, не греются, стабильны.
при включении блока питания происходит автостарт. При длительном замыкании контактов Power на матери -выключается, затем можно нормально включать.
Загружается изредка после Reset, часто подвисает при прохождении POST. Удается зайти в биос, сохраняется.
Писков неправильной работы нет. При прохождении POST и выборе устройства загрузки или виснет или уходит в перезагрузку.
Вообщем ни разу так и не загрузил на ней винду.
Напряжения питаний относительно земли:
Reset 3.4v
Rower 3.45v
Питание процессора на катушках: с одной стороны катушки 1.29, с другой - 1.42. и так на всех трех катушках.
Мосфеты проца: DF52AB- G 9.87 D 1.28 S 0.00 на всех трех.
60T03GH- G 2.62 D 11.85 S 1.30 на всех трех. возле памяти: Q5
APM2030N G 3.76 D 3.31 S 2.55
Мосфеты между 20 конт. штекером питания и северным мостом:
Q16 APM2030N G 3.67 D 1.14 S 0.00
Q13 APM2030N G 2.29 D 5.09 S 1.15
Q14 APM2030N справа от сев. моста:
G 2.31 D 3.34 S 1.18
Q15 рядом там же: CF-RY G 3.22 D 3.35 S 2.55
между пси-експресс и пси разъемами:
Q24 D1802 G 4.12 D 5.01 S 3.46
На слотах памяти : 1.3 и 2.6, как и должно быть.
Температуры чипов нормальные, слегка теплые...
Что и делать с ней, не знаю.
Единственное что приходит в голову, это попробовать прошить биос и
странные глюки на мосфетах между разъемом питания и северным мостом.
Прошу помощи у знающих людей. Выручайте господа.
Всё же сначала надо было APM-ы в силовых стабилизаторах поменять, а потом уж за мост браться... тем более - в первый раз.
Вы встречались на этих платах с выходом из строя APM2030N?
anpec.com.tw/searchProducts.aspx?lang=en&act=all_search&keyword=APM2030N
читал что эти микросхемы (APM имею ввиду) довольно не стабильны.
Мать довольно долгое время работала нормально, без лишних нагрузок ( работа с доками), неужели непропай моста мог проявиться спустя пару лет?
Не могу просто найти сейчас в продаже данные элементы, читал, что можно заменить на IRLR2905.
Может посоветуете что-нибудь еще? Вот например лежит мать одна, на ней есть несколько 20n30. подойдет?
Отвал моста и его непропай - вещи взаимоисключающие. Изучите темы, например, касательно nForce4...
А почему у Вас появились сомнения по поводу APM, хотелось бы знать?
Да, и неоднократно.
К автору: - через пару-тройку лет и более качественные транзисторы бывало выходят из строя. По поводу замен - сравнивайте даташиты.
Щас на руках такая плата если будет время то завтра запишу напруги и выложу что у меня. Моя вроде не юзаная или почти не но и нерабочая. Напруги возле Севера у вас нормальные и так импульсный стабилизатор. Питание проца надо мерять со стороны проца а именно в вашем случае со стороны доп разъема питания проца
P.S.
На процессоре 1,1В
Q22 (биполяр) - 2,06/3,44/1,44
Q5(APM2030)GDS - 3.83/3.33/2.55
Q14(APM2030)GDS - 2.36/3.34/1.2
Q15 (биполяр) - 3.2/3.3/2.5
Q24/Q25 (D1802) - 4.1/5.0/3.45
СМ - 1,2В
Отвал севера, если точнее... Фирменная фича последних чипсетов от nVidia - запуск CPU при пониженном напряжении до выяснения ситуации, а что же делать дальше???
Греть, а лучше менять.
Боюсь, уважаемый PartyZan, Вы несколько неверно поняли мой предыдущий пост.
Я не просил помощи, лишь аллегорически передавал настроение чипсетов от nVidia. Но с лечением Вы не ошиблись.
