Если оф. фото не врет, то один
30 Окт 2009 - 15:47
Сказочник
27403
1742.14
al51al51 писал(-а):
а именно в вашем случае со стороны доп разъема питания проца
Если оф. фото не врет, то один из фильтрующих конденсаторов по питанию процессора не запаян, вот на его контактах можно удобно измерять напряжение питания процессора.
al51al51 писал(-а):
На процессоре 1,1В
Отвалы или с BIOS'ом какие-то проблемы IMHO.
AsRock K8NF4G-sata2 автостарт, перезагрузка, сбои питания?
Подчеркнутое - неправильно.
Была у меня такая плата с похожей ерундистикой.
Добрый день. Достал, как и говорил хороший фен,
Изучив статистику поломок и несмотря на идеальное состояние
Спасибо за отклики, но фен нормальный я пока
Боюсь, уважаемый PartyZan, Вы
Греть, а лучше менять.
Отвал севера, если точнее... Фирменная
Щас на руках такая плата если будет время
Да, и неоднократно. К автору: - через пару-тройку
Отвал моста и его непропай - вещи
читал что эти микросхемы (APM имею ввиду)
Вы встречались на этих платах с выходом
Всё же сначала надо было APM-ы в силовых
DoctorGradus, аккуратнее только, пожалуйста... Я часто уже сталкиваюсь с
согласен, 200 градусов я явно не достиг, завтра
Около 200 гр. Цельсия пару минут -
Я новичок в этом деле, поэтому спец. инструмента
Расскажите, как грели. Удивлен, что совсем ничего не
прогрел Северный мост, никаких изменений. Может есть у кого
Платы в наличии нет. На основании информации,
Транзистор в нижнем плече импульсного стабилизатора,
А напряжения на Q16 нормальные, как вы считаете?
Думается мне, что снова это проблемы с
