AsRock K8NF4G-sata2 автостарт, перезагрузка, сбои питания?
Попала мать AsRock K8NF4G-sata2 rev. g/a 1.04 мне в руки, разьем проца 754 (Sempron 2500+)
При осмотре все детали целые, не греются, стабильны.
при включении блока питания происходит автостарт. При длительном замыкании контактов Power на матери -выключается, затем можно нормально включать.
Загружается изредка после Reset, часто подвисает при прохождении POST. Удается зайти в биос, сохраняется.
Писков неправильной работы нет. При прохождении POST и выборе устройства загрузки или виснет или уходит в перезагрузку.
Вообщем ни разу так и не загрузил на ней винду.
Напряжения питаний относительно земли:
Reset 3.4v
Rower 3.45v
Питание процессора на катушках: с одной стороны катушки 1.29, с другой - 1.42. и так на всех трех катушках.
Мосфеты проца: DF52AB- G 9.87 D 1.28 S 0.00 на всех трех.
60T03GH- G 2.62 D 11.85 S 1.30 на всех трех. возле памяти: Q5
APM2030N G 3.76 D 3.31 S 2.55
Мосфеты между 20 конт. штекером питания и северным мостом:
Q16 APM2030N G 3.67 D 1.14 S 0.00
Q13 APM2030N G 2.29 D 5.09 S 1.15
Q14 APM2030N справа от сев. моста:
G 2.31 D 3.34 S 1.18
Q15 рядом там же: CF-RY G 3.22 D 3.35 S 2.55
между пси-експресс и пси разъемами:
Q24 D1802 G 4.12 D 5.01 S 3.46
На слотах памяти : 1.3 и 2.6, как и должно быть.
Температуры чипов нормальные, слегка теплые...
Что и делать с ней, не знаю.
Единственное что приходит в голову, это попробовать прошить биос и
странные глюки на мосфетах между разъемом питания и северным мостом.
Прошу помощи у знающих людей. Выручайте господа.
www.asrock.com писал(-а):
- Northbridge: NVIDIA® GeForce 6100
Думается мне, что снова это проблемы с чипсетом...
Для проверки попробуйте слегка погреть северный мост сверху. Если плата устойчиво стартанет - явно, дело в нём.
А напряжения на Q16 нормальные, как вы считаете?
DoctorGradus писал(-а):
Транзистор в нижнем плече импульсного стабилизатора, формирующего 1,25 В IMHO. Напряжения правдоподобные.
Если измерять выходное напряжение стабилизатора после дросселя, то можно судить с бОльшей точностью о степени нормальности работы стабилизатора.
Платы в наличии нет. На основании информации, представленной Вами, также нельзя сделать вывод о принадлежности транзистора. Но, будучи неисправным, транзистор бы не позволил плате "Загружаться изредка после Reset". Такое бывает при отвалах мостов и очень высохших электролитах, т.е., после прогрева элементов.
Склоняюсь, всё-же, что дело в северном мосте.
прогрел Северный мост, никаких изменений.
Может есть у кого данная мать, чтобы проверить напряжения?
Расскажите, как грели.
Удивлен, что совсем ничего не изменилось...
Я новичок в этом деле, поэтому спец. инструмента не имею. Снял радиатор с чипа и бытовым феном прогрел немного сверху, а потом снизу платы до слегка горячего состояния.
хоть примерную температуру намекните...
кстати, плата после прогрева еще ниразу не завелась, просто работают вентиляторы.
Около 200 гр. Цельсия пару минут - в порядке диагностики - только сверху.
То, что плата ни разу не завелась после прогрева - это плохо... Могли и убить мост.
Грейте снова. На моей памяти с этими мат.платами ни разу не было отвала чипа от платы - только отвал самого чипа.
согласен, 200 градусов я явно не достиг, завтра на работе возьму промышленный фен, испробую.
Спасибо за помощь.
DoctorGradus, аккуратнее только, пожалуйста...
Я часто уже сталкиваюсь с людьми, которые мне пишут: "я прогрел хорошенько - не помогло!"
Не переусердствуйте...
