Добрый день, Уважаемые.
Материнка AsRock H61DEL - внезапно перестал работать автостарт по появлении питания. В биосе опция Restore On AC/Power loss включена (стоит Power On), перепрошивка/сброс биоса не помогает.
С кнопки стартует/выключается нормально.
Другой блок питания, заведомо исправный (другая материнка с ним автозапускается), подключать пробовал - не помогло.
Подскажите куда копать, какие элементы отвечают за автостарт ?
тем не менее работает, т.к. при выключенном блоке питания там вместо 3.3 вольта - ноль, соответственно плюс конденсатора на нуле, и минус конденсатора через диод то же сажается на этот ноль
AVX писал(-а):
Т.е. по вашей логике PWRBTSW болтается в воздухе, а в момент включения на него подается высокий уровень? AVX, прежде чем что-то утверждать, посмотрите любую доступную схему, или возьмите мультиметр в руки и проверьте логику работы схемы. Блажен кто думает, что думает за других. И "как раз про конденсатор" я вообще не заикался.
maxim000 писал(-а):
Какая замечательная чушь
тэккс... ну так многоуважаемый мастер со стажем maxim000, пусть даже с помощью почтенного AVX, таки смогут мне объяснить тот самый контур разрядного тока? или мне так и оставаться необразованным? или этот схемотехнический приём настолько секретен, что о нём может узнать только элита электроники?
...ложки нет
с удовольствием, если высокоуважемый гуру Bishop ответите мне на вопрос в первом посте, из-за которого я создал эту тему
впрочем контур разряда очень прост - выходное сопротивление блока питания, которое стремится к нулю (чем меньше, тем выше КПД БП) + резистор, идущий к дежурке 3.3 вольта
maxim000, тогда может и вы соблаговолите объяснить, как ваше гениальное решение согласуется с типовым схемотехническим решением (пример я привел)? И про азы схемотехники - объясните наконец азы некоторым, ибо пока то что вы нарисовали/описали - хрень полная.
Впрочем, могу добавить, что очередной ваш перл про выходное сопротивление не имеет никакого отношения к качеству БП.
Оу уже потерли нетленки свои
разрядная цепь - резистор FPR3 на вашей схеме, плюс выходное сопротивление БП, редко превышающее несколько Ом
Мде, хениальность прям продолжается. Что туда разряжается и как? Повторяю еще раз - как ваше творчество согласуется с типовой схемой включения? Можете нарисовать с учетом типовой схемы, раз ваше творчество некоторые (я в том числе) не понимают?
возможно мы друг друга не понимаем ? разряд происходит при отсутствии напряжения 220 на БП, когда на выходе БП - ноль
именно в этом случае диод будет работает на разряд минусового вывода конденсатора
Мде, не в коня корм , что в лоб что по лбу
, что в лоб что по лбу , ну и т.д.
, ну и т.д.
Перенес в Песочницу.
maxim000 писал(-а): Я таки издеваюсь, но не советую вам употреблять термины, которые вы не понимаете .
В частности, термин "выходное сопротивление" БП не имеет практически никакого отношения к сопротивлению между выходными контактами этого БП в отключенном состоянии
