уважаемые гуру, нид хелп..
вобщем материнкавырубалась при нагрузке игрой, при вскрытии вфявилось что кондер один вспучен, параметры 6,3 3300мф после замены мать вообще перестала выдавать изображения и пищять спикером, после детального обзора оказалось что на матери кондеры стоят не так как положенно, а именно по правилам всегда кондер стоит полоской на белую часть круга, тутже все на оборот, китайцы блин, перепавял кандер как все, результата нет, поглядел еще кондер показался подозрительным, тоже заменил, результата опять нет, на материнке возле проца бешенные температуры вырастают нереально, проц греется бешенно, и часть транзисторов тоже греется за минуту прижегает палец, измерения цешкой показали на трансы что греются приходит 8 - 10 вольт, когда на остальные в этом же ряду 1,5. меж греющихся транзисторов стоят странные сопротивления с меткамит ir0 и 2+2 что за строанное сопротивление? и должны ли они звонится на прямую?
и еще сопротивления по юсб нормальные 14 - 15 кОм.
Перенес в Песочницу.
"осле детального обзора оказалось что на матери кондеры стоят не так как положенно"![cool](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cool.gif)
А "цешкой" померять какой стороной кондёры припаяны к массе было слабо?
Вероятно, после перепайки кондёров то, что не догорело при первых проблемых было сожжено окончательно !
ага осталось выявить что именно
преобретенный опыт прямопропорционален испорченному оборудованию(с)
есть еще мнения?
Пока можно прогнозировать в районе 1,25-1,35 В.
Хотя при заявлениях типа
блок снят с рабочего пк, на дроселях да 1,3 измерительный прибор китайский, но на АТХ разъеме 12 показывает
при включении на блоке питания 220, на материнке начинает вращатцо вентилятор, делает оборотов 10 и останавливается, потом с кнопки pwr_on на матери заводится нормально но ни изображения ни сигналов на спикере, и выключается тока зажатием, и греетцо бешено все вокруг проца и сам проц
Так вы конденсаторы вернули в положение "как было до вмешательства"? Асус и Асрок не такие как все, имейте ввиду.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
блин конечно вернул
