Артефакты видеокарты
При прогонке видеокарты Inno3d GTX550 Ti в тестовых пакетах 3DMark06 и 3DMark Vantage, все тесты проходит нормально кроме:
1. 4-й игровой тест Deep Freeze в 3DMark06.
2. 1-й игровой тест Jane Nash в 3DMark Vantage.
Появляются артефакты, иногда зависания с выкидыванием на рабочий стол и сообщением: "Видео драйвер был восстановлен..."
В обзорах этих 3DMark-ов сказано, что в вышеупомянутых тестах широко задействуется HRD освещение:
nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=75617&page=5
lki.ru/text.php?id=4363
Из неисправностей видеокарты:
1. Был зашит неродной BIOS, из-за чего выбивало BSOD.
2. Был зашит BIOS от Palit (900/1026/1800; 1,075В). BSOD исчезли, видеокарта нормально определяется.
3. Было понижено напряжение с 1,075 В до номинального 1,062 В.
4. Подняты частоты до 920/1840 по ядру и шейдерам до номинальных.
overclockers.ua/video/geforce-gtx550ti-inno3d/all/
5. Написано письмо в службу техподдержки Inno3d с просьбой выслать BIOS. (Уже кой день не отвечают)
Какие будут мысли?
По искажениям похоже на глюки гпу. Прежде чем делать выводы, нужно залить в карточку родной биос. А то может в этой линейке используются каким-то образом обрезанные гпу и не подходящий биос задействует в гпу глючные блоки, которые родным биосом блокируются. Если родной биос не избавит от глюков, то скорее всего гпу поплохело частично.
Ап тему. Нужен.
Какие будут мысли?
Биос не поможет
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Кто может объяснить почему артефакты появляются только в играх Directx11 и только при нагреве GPU свыше 60С?
В Unigine Heaven Benchmark 4.0, Crysis 2, Crysis 3
Если принудительно держать кулером температуру не выше 60С, то никаких артефактов и при стандартных частотах.
Гонится и GPU и память на ура, артефактов нет, но стоит опять прогреться видеокарте до +60С опять начинаются артефакты, то же самое и при пониженных частотах!
Подскажите, как выявить неисправность? плиззз!
Конфиг такой:
GTX680-DC2-2GD5
[spoiler=скриншот]
[/spoiler]
Вытянутые текстуры, наблюдал такое при недостаточном контакте радиатора к кристаллу. Если первый случай не помогает то деградация ГПУ.
Попробуйте немного поиграть с напряжением питания ГП.
В общем контакт радиатора хороший, напряжение можно установить только минимум, при нагрузке оно всё равно растёт автоматом.
gpu.png 213.27 КБ
Да никак . Могу починить, если из Воронежа. Без нормальной диагностики не обойтись.
Как на счет BIOS'а - нет ни у кого?
Нет конечно. Эти биосы- они такие редкие что найти практически нереально
techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=NVIDIA&manufacturer=Asu...
asus.com/Graphics_Cards/GTX680DC22GD5/#support
