По искажениям похоже на глюки гпу. Прежде чем делать выводы, нужно залить в карточку родной биос. А то может в этой линейке используются каким-то образом обрезанные гпу и не подходящий биос задействует в гпу глючные блоки, которые родным биосом блокируются. Если родной биос не избавит от глюков, то скорее всего гпу поплохело частично.
