Уже есть, стал счастливым обладателем аж 4-х
20 Ноя 2013 - 11:06
BHyK
700
11.55
Как на счет BIOS'а - нет ни у кого?
Уже есть, стал счастливым обладателем аж 4-х штук этого производителя. Все с проблемой питания
У Вас наверное изначально не правильно частоты вшиты, вот и глючит (900/1800/600 должно быть, при условии, что карта на ДДР3).
А вот и биос
Артефакты видеокарты
Что, ни у кого нет?
Нужен
Обратил внимание, что артефакты появляются после нескольких прогонов
Up
У меня на ней, кстати, при нагрузке пипец
упс... ошибочка. В конце недели придёт такая, солью
Карта на GDDR5. А в чем именно заключаются
Нет конечно. Эти биосы- они такие редкие
Да никак . Могу починить,
В общем контакт радиатора хороший, напряжение можно установить
Попробуйте немного поиграть с напряжением питания ГП.
Вытянутые текстуры, наблюдал такое при недостаточном контакте радиатора
Кто может объяснить почему артефакты появляются только в
Биос не поможет
Ап тему. Нужен.
По искажениям похоже на глюки гпу. Прежде чем
Фото артефактов. Снимал на фотик. http://file.uarnet.org/27cohdpjb2zi.html
Спасибо за беспокойство. Буду обязан, если поможете. Модель
Может будет проще найти такую же видюшку где-то
Отправил еще одно письмо в службу техподдержки, с
Вы в правильном направлении двигаетесь, проблемы могут быть
Да, с разными драйверами та же беда.
Проверяли с разными драйверами?
А артифакты сфоткать можете? Может преобразователи питания шалят
Дык оттуда и брался.
Попробуйте один из этих биосов - http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=NVIDIA&manufacturer=&model=GTX+550+Ti&interface=&memType=&memSize=
А вот и биос
