одинаковые они)
проверены на мониторном шасси - работают обе. на аймаке - только оригинал
вот и спрашиваю, в чем соль?
может, как-то биосом опрашивается матрица, после чего должна включаться?
если в прошивках матриц все одинаково
з.ы.: там LVDS
Абсолютно та же проблема. И если по AU M201EW02 V.8. можно найти даташит, то на V.B - ни где. Я нашел различия в подключении шлейфа, некоторые провода не совпадают.
Помогите спецы по iMac!
модель 2006г iMac A1174 с диагнозом: не реагирует на кнопку включения. При снятой крышке видно, что при нажатии только слегка дергаются вентиляторы. На выходе БП есть только дежурка 12 В и на кнопке 3,36 В. Блок питания рассматривал под лупой, явного криминала не заметил. Вспученных емкостей нет. Пока ничего не выпаивал. Что может быть неисправно: БП или материнка?
одинаковые они)
з.ы.: там LVDS
Здается мне, разница в памяти AT02B, точнее ее отсутствие в панелях от "сторонних производителей", имхо.
Панель запустилась с этой памятью, снятой со старой матрицы.
перекидывал все, кроме проца... странно)
а какие провода отличаются? поподробнее можно? и желательно с картинкой ^___^"
а мы точно об одной и той же матрице говорим? на новой вообще нет такой микрухи. даже распайки под нее...
SALAR, может обратитесь в мастерскую сразу, раз уж с диагностикой такая проблема?
...ложки нет
