Помогите спецы по iMac! модель 2006г iMac A1174 с
модель 2006г iMac A1174 с диагнозом: не реагирует на кнопку включения. При снятой крышке видно, что при нажатии только слегка дергаются вентиляторы. На выходе БП есть только дежурка 12 В и на кнопке 3,36 В. Блок питания рассматривал под лупой, явного криминала не заметил. Вспученных емкостей нет. Пока ничего не выпаивал. Что может быть неисправно: БП или материнка?
