VIA Apollo VP ver: 5V-1A "Libra"
Есть такая мать. Не хочет работать почти ни с какой памятью. Перебрал десятка полтора разных планок от 32 до 256Мб (даж нашел два сима) - заработали три 4-х чиповых по 32Мб. С остальными - проходит тест памяти и на перезагрузку. И так по циклу. Как с этим бороться?
1. Проверить память мемтестом (или чем другим) на другой, рабочей, машине. При загрузке память обычно не тестируется, а определяется доступный объём.
2. Внимательно осмотреть плату на предмет повреждений, замыканий, плохой пайки.
3. Проверяем тестером наличие и величину напряжений питания матери, проца и памяти. Сначала изучив соответствующие материалы - искать в гугле.
4.Выставить системную шину 66 МГц (убрать разгон, если он был), вставить РАБОЧИЕ процессор и видеокарту (самую простую), протестированную память и подключить клавиатуру. Попробовать загрузиться.
Дальше будем все вместе думать. Удачи!
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Дык, полезно посмотреть мануал - большинство первопневых мам до ТХ очень плохо понимали DIMM-ы выше РС-66. А такие нынче найти - это отдельная и очень непростая задача. А вообще, на эту тему есть FAQ в этой же эхе... и статеечка хорошая здесь же:
rom.by/articles/sdram/index.htm
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя BakLAN
У меня такая маманька пару лет назад была, до того, как я поменял ее на TX-97E (вот так Upgrade, да? :) ) Так вот, после обновление базиса до последней версии 128Мб планки виделись точно. Да и больше должны. Всё дело в технологии изготовления чипов.
Приятно чувствовать прирост в производительности...
