1. Проверить память мемтестом (или чем другим) на
1. Проверить память мемтестом (или чем другим) на другой, рабочей, машине. При загрузке память обычно не тестируется, а определяется доступный объём.
2. Внимательно осмотреть плату на предмет повреждений, замыканий, плохой пайки.
3. Проверяем тестером наличие и величину напряжений питания матери, проца и памяти. Сначала изучив соответствующие материалы - искать в гугле.
4.Выставить системную шину 66 МГц (убрать разгон, если он был), вставить РАБОЧИЕ процессор и видеокарту (самую простую), протестированную память и подключить клавиатуру. Попробовать загрузиться.
Дальше будем все вместе думать. Удачи!
