Тебе сюда точно republika.pl/tdebinski/m537dma33/ там хоть мало что понятно, зато есть биос от 98 года последний 5370430s свежее не видел. Если его пропатчить будет самое оно, уменя видит модули по 128 метров, нормально распознаёт к6-2, винты большие подключать не пробовал.
Где то ещё был усовершенствованный биос (пропатченный ?) но не биоспатчером, может вручную как то, есть он и у меня, если надо.
Поройся на этой страничке, там и документация на эту мамку есть и руководство по установке К6-2.
Какая у тебя конфигурация, винда какая, интересно у меня такая же мамка, хоть одного соплеменника нашел.
Чёрт совсем забыл zarniwoop.force9.co.uk/ вроде как неофициальная страничка всё про нашу мамку.
Моя немного отличается от оригинальной PCChips распопожением USB хедера и парой-другой мелочей. В ней стоит 64 метра EDO 4*16 SIMM, пробовал воткнуть один 16 MB EDO DIMM, но он не заработал. Проц сейчас P166, готовлюсь поставить Embedded P266MMX на 75. Большие винты не пробовал, большие DIMMы тоже. 98SE на ней была и останется.
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
Так если пойти с поиском по названию материнки то выяснится, что ону и ту же мамку выпускали разные производители, только давали своё название. Я на своей нашел лого Elpina.
Я свою года 4 назад купил за 30 у.е. с 166 без ММХ - класный был проц до 250 розганялся. Потом поменял его тоже на 166 но уже с ММХ. Дальше был К6-2 450 шаманил с питанием биос прошил пропатченный, и сейчас он стоит как 400.
Да, вот ещё что: после прошивки нового биоса мне пришлось заменить память, один из модулей. Как мне здесь сказали в новом биосе прописаны более жестокие тайминги, пришлось поменять.
Да, вчера попробовал камеру - все нормально. А вот проц не гонится выше 188. Я уже забыл - первые пни не-ММХ заблокированы? Я пробовал поставить 3*75 и ни гу-гу. Это не сильно важно - все равно в ней будет 266ММХ.
Санёк писал(-а):
USB устройства подключал? Нормально работают?
Последнняя или не последняя - не знаю. Зато точно могу сказать, что по след. линкам прошивки есть:
wims.rainbow-software.org/index.php?count=-1
go.to/ajz
pcchipsusa.com/support-discontinued-bios.asp (офф. сайт)
Причем, все легко находится из ФАКов :twisted:
Аццкий ромбовод {:€
Наслаждайся
Спасибо за ссылки!
